Mikulskiy138 87
через поршни. в итоге прогар 4 поршня и замена двс на CTH + эбу софт правилЧерез турбину?
эндоскоп в помощь ))верхние перегородки колец лопнули. дымил не сильно по началу.
посмотри разьемы на катушках, бывало так же второй цилиндр чудил на ауди. на фольце вода в разьем эбу попала и окислы пошли на пинах к катушкам, тоже тарахтел.Всем привет. Проблема, с которой уже не 1 день воюю. Tiguan caxa 1.4 tsi. Не держит холостой, пытается, но не получается) детонация. Были ошибки по давлению топлива и по пропускам. Свечи новые. Катушки норм. Поменян тнвд, так как основное подозрение было на него. Потек бензин через шток в масло. Поэтому поставили новый насос, поменяли масло. Проблема не ушла, отвезли форсунки на проверку, по форсункам все ок. Также менялся датчик давления топлива на рампе. Опресовано дымогенератором. Компрессию соответственно тоже мерил. Куда дальше копать уже не приложу ума.
на высоких оборотах работает норм.
Видео работы прикрепил ютуб ссылку
Подскажите пожалуйста, вы какую лямбду заменили?Поставил другую лямбду, проблема решена
Алес тогдаMikulskiy138 87, в моем случае, лямбды разные. Первая широкополосная, вторая обычная. Поменять местами не прокатит.
В итоге то обе меняли?Mikulskiy138 87, в моем случае, лямбды разные. Первая широкополосная, вторая обычная. Поменять местами не прокатит.
