Диагностика Cherry tiggo Проблема с вентиляторами
  • Автор темы Автор темы Rogov
Rogov
Доброго дня. Автомобиль чери тиго. Перестали работать вентиляторы. В сервисе сказали, что вышла из строя микруха. Точно такую же найти не получилось, есть похожая по маркировке. Если кто-то владеет информацией, поделитесь, пожалуйста, взаимозаменяемы они или нет.
P.S. - микруха бьётся как управление форсунками, хотя не работают винты.
На фото то, что стоит на машине. На скрине, с синими клетками - с которая в магазине .
с чего решили микросхема сдохла
исполнительный мехонизм проверили реле или блок там стоит
Я ничего не решал. Клиент сказал, что блок отдавали грамотному электрику. Он поставил диагноз, но перепаять эту микруху не может, говорит - не умеет. Что конечно очень странно. Потом обратились ко мне, блок будет завтра. Заранее микруху нашёл и решил поинтересоваться, может кто-то имел дело с такой проблемой.
так может сначала проверить на машине шим сигнал доходит? может транзистор сдох как правило это бывает.
Это такая же снизу циферки это коды производителя типа даты время партии в зашифрованном виде. Через диагностику проверить нужно и прошивка может быть кривая.
Дело в том, что всё было норм. История такая - машина в пробке стояла, закипела, антифриз на улицу и машину в сервис. Сказали, что сплавились разъёмы вентиляторов(Вероятно, что венты клин поймали) Всё заменили, включая вентиляторы - эффекта ноль. А дальше - электрик поставил диагноз, что сгорела микруха, хотя, слабо в это верится. Завтра диагностику сделаю - будем посмотреть.
замените блок реле, он стоит под левой фарой, и не делайте мозг всем.
Добавлю к высказыванием
XxxxxX . Предыдущий не справился, делай всю диагностику заново. Бери деньги за свою работу. Но возгласы, я делал диагностику.......сколько еще раз платить, сливай клиента. Не наш клиент, сначала пусть проникнется нашей функции в обществе. По делу.....по вентиляторам, были случаи с прошивкой кривой для данной комплектации. По ЭБУ ни разу! Проводка, БУВ, Резистор, жуки в предохранителях.​
Принял, благодарю?
это не ко мне
