Диагностика Chery Amulet 8 кл 1.6 Проблема с подогревом лямбды
Daniiltmnv
Здравствуйте. Chery Amulet 1.6 8кл Бош М7.9.7 .
Проблема с подогревом датчика кислорода.
Появляется ошибка "Неисправен подогрев ДК1".
Проводка от ЭБУ до датчика исправна (проверили).
Подключил Сканматик 2:
Параметр " Подогрев датчика кислорода " скачет постоянно ВКЛ/ВЫКЛ.
А должен быть просто ВКЛ.
Прошита под Евро2, кто и где прошивали не знаю.
Куда копать? Может быть пробела в прошивке? Или ЭБУ неисправен?
ЭБУ неисправен, скорее всего кондер сгорел керамический, вскроешь - увидишь
ну или можно просто евро 0 залить и отправить с богом
Есть ещё вторая тема по этой машине) сопротивление нагревателя 0.4, а это мне кажется не норма совсем)
Стояла прошивка Евро 0 так как сломался сам датчик кислорода, но машина совсем не едет на Евро 0, прошили где то под Евро 2. Датчик поменяли, клиент купил его на Озоне.
Поставил. Появляется ошибка по нагревателю, неисправен нагреватель.
Проверял питание проводов нагревателя на фишке от ЭБУ, на одном показывает питание как на АКБ, а на другом прыгает как импульсы на форсунках в пределах 2-3 вольт
Попробуйте подключить сканматик и открыть переменные по лямбде. На холодную запустите и смотрите. Пока мотор холодный, лямбда работать не будет. По мере нагрева он включится и начнет менять показания. Понаблюдайте, а из этого уже можно будет делать выводы. И еще как вариант - подкинуть заведомо рабочий ДК и повторить процедуру.
Сканматик подключил, напряжение на ДК1 показывает 0, так как он возможно не прогрелся.
А на параметр (Нагрев ДК1 скачет как импульсы ВКЛ/ВЫКЛ) то есть он включается и сразу же выключается и так постоянно.
Он не может нагреть Лямбду так как он включает и выключает её каждую секунду
Подкинуть заведомо рабочий ДК и смотреть напряжение, ориентировочно должно быть от 0.1 до 09.
Если напряжение 0, то дело может быть и не в датчике, а в блоке. Если ДК умирает, он зависает в рандомном значении напряжения, например 0.45, как было у меня.
Поверьте сопротивление. Должно быть, ориентировочно, от 10 до 40 Ом.
Чем всё закончилось? У меня такое же подкинул другое ЭБУ ничего не поменялось
