Диагностика Chevi niva e-gaz
Eduard281192
Всем привет.
Приехала нива с проблемой, несколько раз на дню отключается педаль газа. Тоесть перестает реагировать газ. Такая проблема возникает именно в движении. В другом сервисе поменяли дросель, проблема не ушла.
Прозвонил провода, все норм.
Грешил на концевик тормоза, проверил, но с нажатым тормозом газ работает. Значит дело не в концевике. Где то вычитал, что лечат перепрошивкой. Так ли это?
Авто уже прошитое ранее?
Хозяин говорит что лично он не прошивал. Но катализатора нет. Ацп обоих дк статично. Видимо прошито под евро 0, еще предыдущим хозяином
Eduard281192, Присылайте файл, посмотрю.
Задние фонари не диодные случаем?
FFByte, Клиенту уехать нужно, не успел считать. В выходные приедет.
Olegas19, я на подъемник поднимал, включал скорость
По словам хоза, происходит на 4 передачи, особенно когда в горку.
ТЕ дроссельной заслонке в гору ехать тяжело и она отваливается :ROFLMAO:А не допускаешь что насос дохлый ? По лету была Веста с такими же проблемами .На ней и ДЗ и педаль меняли )) Напели что шить надо ! Я насос поменял и о чудо -ДЗ вылечилась .
Olegas19, по словам хозяина: перестает реагировать на газ, просто работает на холостых, даже после остановки. Помогает перезапуск, тогда педаль включается
Товарищи. Снял прошивку. Может кто глянет?
IVAN25, спасибо за отклик, так и сделал. Жду ответа теперь.
Эпопея не закончилась.
Проблема с дросселем, ушла. Теперь он не отключается.
Но машина не едет, в прямом смысле. Ощущение, как будто к ней камаз привязали. Газ в пол даешь, она еле до двух тысяч на передачи раскручивается.
Проверил давление топлива 3.5 очка. Проверил катализатор, не забитый. Но при этом ошибка была по второй лямбде, перепрошил на евро 2, ничего не изменилось. Проверил показания первой лямбды, все ок. Дмрв 12 кг на холостых. Куда дальше думать, есть у кого опыт с этим двигателем?
dil73, когда насос мертвый, это сразу видно
