Диагностика Chevrolet Monza 2023 год
  • Автор темы Автор темы Daimler
Давно в диагностике? Неисправность нужно подтверждать, чтобы после не краснеть перед клиентом. В сканере есть Поток данных по коробке, там значения давления которые блок запрашивает для сцеплений и фактическое давление которое получается нагнетать пумпой для сцеплений. Это даст понимание что происходит
Больше по электрике. Но лайв дату читал. И, да, вспомнил сейчас, что там действительно был такой параметр давления второго датчика, в котором значение было 35000+ mPa.
Если такое значение показывает на зажигании, то датчику хана. И обычно он будет интегрирован в плату акпп коробки. Но в вашем случае ХЗ китайцы же)
Да, на зажигании. Механику звонил, спрашивал есть ли там плата какая внутри. Сказал, что ничего нет, все снаружи. Соответственно датчик тоже где-то снаружи должен быть. Это уже обнадёживает.
Тогда дальше разберешься
Друзья, решил проблему. Дело было в датчике давления масла на КПП. Их там 2, речь о том, который ближе к радиатору. Машина поехала как надо. Всем благодарен за отклик.
