Диагностика FAW J6P 420 Мотор CA6DM
  • Автор темы Автор темы Grishaaa
Grishaaa
машина faw j6 самосвал 8-4 мотор CA6DM...может кто подсказать правильный перевод ошибки P0001...В одних переводах Ошибка P0001 в автомобилях FAW связана с работой топливной системы и указывает на неисправность в цепи управления топливным насосом или его модуле, а других источниках ошибка напряжения в расходомере впускного коллектора...Датчик наддува менял никакой разницы все тоже самое!!!
так же пробовал кататься на машине (пустая в горочки) и отслеживать парметры...турбина дует расход циклический за 200...
когда ошибка появляется то пропадает тяга!!!
Ошибка по мочевине у вас
Владимир спасибо огромное...мочевина на нем отключена....но копать в сторону проводов я так понимаю...
да еще самое главное иногда выскакивала ошибка p0035 ОШИБКА выключенногоглавного провода A can шины
Разьем насоса
P0035 обрыв кан
ок спасибо проверим
Если отшита мочевина,то и ошибка эта из маски должна быть отключена или я что то не так понимаю. Попадалась такая же машина с такой же ошибкой, Ошибка стирается,но после контрольного заезда опять появляется,на панели чек не выбрасывает,но жалобы на плохую тягу есть. Отшита экология продованами, хозяин машины говорит брал в салоне уже такую. Пробег 24 т. км.
Флеш слил с неё но по смотреть всю маску ошибок в софте не получилось. Параметрия вся в норме, других ошибок нет.
А приборка какую ошибку показывет? А так на будущее есть два вида dts ошибок смотреть нужно относительно каких ошибок у тебя система выдает
Я понял про что вы... Я ланчем смотрел ошибки что было под рукой на тот момент,через вкладку ДВС+SCR к какой именно группе она относится не скажу точно,но скорее всего к SCR.
Что с ошибкой,что без динамика одинаковая у двигателя,но водитель говорит,что раньше лучше была,сельхозник,по 40тон плюс таскает, сравнить не с чем,я сам не водитель. Как по мне норм всё,в гору до ограничителя на 95 км разгоняется гружёный. Пробег 25к.
Пробовал растыковать кубик ,щель 7,8 мм. Динамика лучьше,но вырезать кубик они отказались.
Пробовал калибровки по править по маске,но такой ошибки не смог найти в ней. Но это возможно,что система SCR v530 отсутствует в калибровщике.
Сравнивал со стоковой прошивкой,добавлено плюс 5 процентов где-то по мощности, давление в рампе только не тронуто. В строке с ограничением скорости везде 00 стоят. Но в строке по внешнему ограничению стоит сначала приоритет на внешнее ограничение по кану,потом уже внутреннее. Пробовал датчик скорости отсоединить,лимит по скорости пропадает,до 100 разгоняется,но на динамику всё равно ни как ни влияет.
По динамике склоняюсь больше,что это заблуждение водителя,но ошибка эта есть и исправить не удалось, и хозяина машины она не как не беспокоит,так как на планели ничего не высвечивается.
Приветствую...а можете скинуть схему более подробную на faw j6 ...разъем датчика насоса мочевины..
Вчера прозвонил питание приходит на 3 и 5 контакт с включенным зажиганием
Вот
Добрый день! Подскажите пожалуйста чем подключались и какое ПО?
