Диагностика Фольксваген Golf 5 1,4 tsi 2008 год бензин
  • Автор темы Автор темы juozas19
juozas19
Здраствуте...нужен код доступа к ЭБУ для входа програмирование с сканером VCDS HEX-V2, номер детали 03C906032Q..описание системы MED17.5.1 версия программного обеспечения 6456...память ЭБУ 0000072...машина Гольф 5 1.4 тси бензин 2008 год..может кто знает как узнать по номер детали буду благадрен
А с чего вы решили что это возможно?
Больше скажу это НЕ возможно
Есть программа которая считает коды ЭБУ доступа через головку VCDS но нужно достать VAG EEPROM Programmer по свою машину именно по ЭБУ блоку,,,номер детали,,,03C906032Q, который прочитает
Эта программа в свободном доступе
Пролазил весь интернет пока никого, есть по VW другими машинами
вот
Я так и понял......поехал в сервис, там сказали надо вытащить блок, разобрать пол машины и вытащить, чтоб прочитать на стенде... стоит будет 6000 рублей, 60€
фаил не откривает VAG EEPOMM
У меня все открывает.
А для чего вам вообще пин код нужен
Фаил не открился VAG EEPROM
Сделайте скрин шот
Для кодирование в блоке ЭБУ двигателя с VCDS шнюрком..подключаю диагностический адаптер. вхожу в ЭБУ прогамирование. просят код доступа с пяти цифр
Может не подхдит адаптер VCDS HEX-V2 для програмы с VAG EEPROM
Я вам советую отдать машину компетентному человеку пока делов не наделали , для того чтобы узнать пин код есть два варианта , флешь и епром ЭБУ, читать панель приборов. Да и пин код вам мало что даст.
Этот компетентный человек из сервисах как и я нихрена не знает как узнать код доступа, в етот блок штоб залесть без всякого химороя узнать пин-код для адаптации какой-то функции не расберая блок.. надо пол машины разбирать для доступа ЭБУ на прошивку..для получения пина,.....я уверен что есть программа....блок 03C906032Q MED17.5.1...ни где нету намека на уоотубе...все при EEPROM и другие программы блок не принимает..вопрос простой мне надо поднять обороты двигателя от 650 до 870 чтоб не троил на холостых...может кто-нибудь сталкивался с этой программой.. буду очень-очень благодарен
Код нужен для доступа ЭБУ для адаптации...и других функции которые малого не навредит
