Диагностика Фольксваген Jetta 2006 год Читает только блок двигателя Горит ошибка по подушке безопасности
димон jd
Всех преветствую. Vw jetta 2006 год. Кабель ваг ком и программа вася диагност. Читает только блок двигателя. Горит ошибка по подушке безопасности. Вася не берет этот блок. Только двиг читает. Чем можно прочитать блок подушек?
Должен Вася видить все эти блоки. В эбу двигателя нет ошибок по связи с блоками?
По двигу есть ошибки. Стирает все нормально. Другие блоки не видит. Не какие
Старый ваг, диагностика по к-линии должна быть, связь блоков по кан, прозвоните к-линию до блоков.
Схему можно здесь найти.
Сколько там всего блоков? Только эбу двиг на связи. Остальные получаются молчат.
Возьмите нормальный прибор. Вы видимо пытаетесь почитать эту машину васей 1.1 с vag KKL, с таким прибором нечего не почитаете кроме блока двигателя!
Что взять? И какуя программу?
Лаунч, либо сканматик+ одис.
Сканмат есть ориг. Где одис скачать? В сети есть?
Понял. Спасибо. Буду пробовать
