Alexandr62
коррекция лямбды от 20% до -20%
Залейте стокМожет с прошивой что то?
Не, не похожеМожет с прошивой что то?
Поддерживаю. На хх заслонки впускного коллектора стоят горизонтально отправляя воздух по верху канала.Клапана впускные обрасли . Снимайте впускной коллектор и чистите впускные клапана
Не "защитой сеточки" а "забитой сеточки *С помощью VCDS посмотри блок 01- двигатель -->Measuring bloks-->group 004--> 4 окошко "High Fuel Pressure actual" .
Если показания колеблятся от 220.0 bar - до 320.0 bar - то это норма, и значит что-то, что описали выше в коментарях.
Если колебания происходят в стиле - 320; 160; 270; 290;180; и так далее ( хаотично и ниже 220-230), то это все происходит из-за защитой сеточки на регуляторе давления топлива. Находится он на топливном насосе, ( не тот который где топливный бак, а тот который сразу за фильтром топливным).
На алишке прекрасный заменитель в 6 раз дешевле от боша. Ходит не хуже.
Так же, можно обычной елм 327 посмотреть, значение будет в барах
