Диагностика Фольксваген Passat b7 ошибка связи с TPMS
dimanok
Всем доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, куда копать, может кто сталкивался:
Passat b7, пропало меню контроля давления в шинах и загорелся индикатор TPMS на приборке.
Т.к. проблема не редкая, полез к блоку tpms за задней губой, вскрыл - он сгнил.
Маркировка вконце была D, взял аналогичный блок, но вконце B (все остальные буквы и цифры совпадают) думаю не принципиально. Но не тут то было, в сам 65й блок я могу попасть, поток данных вижу, вижу датчики и давление, казалось бы все работает но лампа TPMS так и не гаснет и меню контроля на приборке нет.
Висит три ошибки:
U1111 - активная, не стирается.
01325 - нет связи с блоком управления контроля давления в шинах (как, если я могу в него войти?) - стирается, но при запуске авто, появляется снова.
00893 - кз на массу отпирание багажника (к теме не относится).
Подскажите куда копать, может есть еще разъем где-то, который также окисляется и поэтому ошибки по GW висят.
Заранее спасибо.
Софт не под ваш авто плюс парометрия
Одис инжинеренг в помощь
