Диагностика Фольксваген Golf 4 замена приборки
Snifer
Коллеги, добрый день.
У знакомой перестала работать приборка, 1j0920805 motometr
Она купила новую, естественно, не запускается авто.
Старую приборку мне привезла, до новой (которая сейчас стоит на машине) пока доехать не могу.
Подскажите, правильно ли я понимаю. Мне сейчас из старой програматором надо вычитать дамп eeprom, там найти некий пин-код, который я потом смогу использовать для привязки старого ключа к новой приборке?
Из оборудования см2про. Ну и одис поставлю.
ВычитыватьВыситывать хотел с разбором, прищепкой. Програматор Т48.
Или как правильно сделать?
А может просто иммо оф сделать?
какой нибуть K-L адаптер +вот эта прога и все сделаете на машине
  • vag_1_19.rar
    898,5 КБ · Просмотры: 22
погуглите что это за програмуля и все сами поймете как все это работает
Такой подойдет?
    538,9 КБ · Просмотры: 8
Спасибо, буду пробовать.
Посмотрел про софт.
Не смог нагуглить, как этой программой ключи прописать старые.
Получается, что мне старая приборка не нужна? Из новой приборки дамп читать и пин-код надо?
если приборки одинаковые просто считываете с одной и в другую записываете
и ничего вязать не надо ( я про ключи)
пин тоже покажет приборки и км поменять ей можно
для 4 гольфа незаменимая прогуля
Посмотрел про софт.
Есть круче программа переноса дампа DashDumpEdit
Да может и сработает.
Узнал у хозяйки, это не родная приборка. Поставили новую, которая по вину подходит типа...
