Диагностика Фольксваген Пассат б5 1.8 турбо Датчик положения распредвала
Сергей44
Всем доброго дня,пассат б6 1,8 tsi турбо, при включении зажигания постоянно идёт импульс на открытие клапана распредвала ,на втором проводе висит постоянные 12 вольт, я так понимаю импульсы на открытие клапана идут с ЭБУ? Проблема получается в ЭБУ
А диагностика что то говорит?
Вообще там ШИМ надо осцилом смотреть
При перегазовке скважность не меняеться?
91 -93 канал смотрите, там цепочка походу растянутая
короче,заводишь сначала всё норм и импульсы тоже,прогревается и начинается пляска импульса,машина троит пердит вылазит ошибка р0341 недостоверный сигнал
какое значение в 93 канале?
синхронизацию проверяйте
можно просто на зажигании, там угол подстройки должен быть
093 подстройка регулировки распредвала
вот
    406,9 КБ · Просмотры: 13
    392,8 КБ · Просмотры: 13
На заведенную посмотреть бы 93-3
Осцилку ДПРВ убедиться что сигнал нормальный....
