Который электромагнитминуту,кстати клапан который вкручивается новый ставили,не чего не поменялось
который в сам распредвал вкручиваетсяКоторый электромагнит
93-3 по нолям показания не меняются не на холостых не при перегазовкеНа заведенную посмотреть бы 93-3
Если но нулям то это прям идеал, тогда надо 91 канал смотреть текущее положение распредвала93-3 по нолям показания не меняются не на холостых не при перегазовке
Ок щас сделаюЕсли но нулям то это прям идеал, тогда надо 91 канал смотреть текущее положение распредвала
что именноЕсли но нулям то это прям идеал, тогда надо 91 канал смотреть текущее положение распредвала
Не другой в сам распредЯ про этот имел в виду Посмотреть вложение 127786
Я понял, но тот который в валу он управляеться элетрическимНе другой в сам распред
при вкл зажигания он сразу выходит полностьюЯ понял, но тот который в валу он управляеться элетрическим
А, ну тогда хорошо091-2
нетдавление масла меряли?
кстати масленка у него горит
давление на холостых 1 бар,при 2000 оборотах 2,5 бар, машина прогрета до 85 градусовдавление масла меряли?
