Диагностика Фольксваген Пассат б6 2,0 тди
vwlad
А ГДЕ ЭТО Я ?
Доброй ночи всем.
Подскажите кто куда копать.
Ошибки по датчику колена и распреда
Машина не запускается.....на быстром старте работает.
Или если накачать топливо зажиганием то на пару сек запускается и глохнет.
Датчики подкидывали с рабочей машины, тоже самое.
Я вот грешу на иммо.
Как в этом убедиться?
Вы диагност?
Хотябы коды ошибок может скинете?
На что опираетесь когда говорите про иммо?
Коленвал распредвал синхронизация?
Я хоть и не дизелист вообще но давление через комп бы посмотрел для начала,
И метки проверил
Такое ощущение что машина не рядом с вами
Потрошить косу возле коробки. Проводули переплелись, перетерлись и замыкают.
Вы диагност?
И метки проверил
Нет не диагност. Но launch имею в арсенале. Машина в гараже.
Метки ок. Ошибки всего 2 висят.
Датчик распредвала замыкание на массу и датчик вращения двигателя замыкание на массу. Номера точно не помню. Приеду в гараж отпишу.
Почему грешу на иммо?
Давление есть, в потоке обороты двигателя видно с датчика. Но....после того как крутанешь двигатель ,через 1 сек. Все пропадает.
Т. Е.
Про данную проблему в курсе. Там кпп протирает косу. В данном случае все ок. Я тода тоже сразу полез
При иммо, будет писать запрет запуска иммобилайзер активен, и в блоках будет сохранять ошибку что к примеру не верные данные иммо, или ключ не распознан.
У вас же конкретно написано что дпкв и дпрв либо в кз либо в обрыве, так причем тут иммо?
Зайдите в 25 блок и посмотрите есть ли разрешение на запуск, и оно та ми будет.
При иммо даже на приборке пишет, что иммо актив
Вопрос решен)
На 2 зуба был про......н грм.
Переставили и она завелась
