XxxxxX
- Решения
- 1
Отдайте машину специалистуПочему же машина не видет блока комфорта??
Потому что защелка( блок ELV), не дает разрешение.Почему же машина не видет блока комфорта??
Блок елв я только что розобрал Эл моторчик исправен 2 микрика тожеЕщё раз повторю, мало ли пропустил - моторчик подходит от китайского активатора ЦЗ.
А на связь выходит? Диагностикой видно этот блок?Блок елв я только что розобрал Эл моторчик исправен 2 микрика тоже
Так вы читаете что написано выше? Зажигание не включаетсяесли елв на связь выходит там можно увидеть ошибку и параметры. на приборке еще должен гореть желтый знак руля.
а так причин много. возможно сам ключ умер.еще замок не принимает данные ключа. все в диагностике видно.
Говорит что питание везде есть)разъем защелки, сине-красный провод замка +
если плюса нет значит блок комфорт. преда нет. плюс идет прямо с блока комфорта
Где находится данное реле?Перемыкаю реле 15 клеммы
Точно, надо посмотреть в машинев машине
