Диагностика Фольксваген Taureg 2005 не выходит на связь
Sergi
Дизель. Диагностики нет ни по кан, не по к-линии. Ни один блок не отвечает.
Питание на разъёме в норме.
По схеме кан с разъема идёт на 8ю и 9ю ногу приборки. К ней приходит 8 проводов кан, на шести осциллографом проверил, есть активность. Та шина, которая идёт на разъем диагностики молчит.
Разбираю панель 8 и 9 пин идёт на реле 5 и 8 ногу реле.
4 и 9 нога реле подключены к каншине 19 и 20 разъема панели приборов.
Куда идут 3 и 10 ноги реле не нашёл.
Выпяаял реле, попробовал замкнуть 4 и 5, 9 и 8. На разъёме диагностики появились пакеты, но связи нет.
Зачем это реле?
Где искать кан?
До этого напрямую подключался к ЭБУ(на машине), тоже нет связи, ни по кан, не по к-линии. Блок edc16u1.
Вот это странное реле. Рабочее, переключает.
Привет! Посмотри, может поможет! Правда не сказал какой мотор стоит (код).
  • Печать-03.04.2024-083115.pdf
    143 КБ · Просмотры: 4
Или так....
  • Печать-03.04.2024-083442.pdf
    155,2 КБ · Просмотры: 3
Спасибо!
Пробовал цепляться к кану 66 и 89 пин. Бестолку.
И к 72 пину. Также нет ответа ЭБУ.
Ещё есть такое...
  • EDC Pinout.rar
    55,4 КБ · Просмотры: 1
Посмотри тут
К линия звонится от разъема до ЭБУ без проблем.
Кан шина 19 и 20 разъема панели звонится 60 ом. Это правильно? Но я снял ЭБУ и стало 400 ом.
89 и 66 прозваниваются как 60 ом. Должно же 120?
Судя по надписям ЭБУ меняный и вскрывался.
Если отвалилось одно плечо шины, должно же быть 120 ом?
Почему на блоке 60 ом? Хочется его вскрыть, посмотреть. 😅
Реле в приборке при диагностике щёлкает? В щитке шлюз между Кан и обд к-лайн. Если не щёлкает, смотрите трансивер который на обд идёт. Напрямую к Кан шине не подключиться.
Проверю завтра.
В панели стоят 2шт tja1054t
И 3029008 TSOP8
по к-лайн там диагностика через гейт вроде как.
В с схеме не нашел. В 2005 я думал гейт и не ставили.
магнитола штатная или китайский андроид ( на котором CAN bus ) часто по шине давит
