Диагностика Форд Фокус 2 Не работает кондиционер
  • Автор темы Автор темы sem68
sem68
Не включается кондиционер на форд фокус 2 1.8 дуратек . Блок РСМ не видит запрос включения кондиционера. Блок gem видит запрос. Нашёл что нужно менять конфигурацию блока gem. Никто не сталкивался с такой проблемой? Может кто то уже менял конфигурацию? Номер блока gem 4M5T-14A073-DG
forscan просит файл калибровок?
На этой машине запрос включения кондиционера от блока gem до pcm по кану идёт?
Если ошибок по Кан и ван шине нет в блоках. Значит с ней всё впорядке? И всё таки дело в конфигурации блока?
По параметрам посмотри датчики давления и наружней температуры. И судя по схеме там два датчика давления идут в моторник..
Зачем сразу лезть в конфигурации?! В диагностике посмотрите давление хладагента, давление 4-8 бар в зависимости от наружной (летней) температуры, проверьте срабатывание компрессора путем перемыкания реле муфты, так исключите неисправность цепи компрессора. Есть у Фордов второй датчик давления (простой выключатель по давлению), его проверить (может стоять под крылом на трубке), если всё в порядке и нет управления на реле, тогда можно и конфигурациями заняться, хотя я в это мало верю, может ЭБУ неисправен вообще (нет выхода управления реле)
Это уже тоже было проверено. Трехконтактный датчик показывает 5атм. От двухконтактного до блока РСМ проводку прозвонил. Даже если бы были ошибки он бы не включал муфту но запрос включения он же должен был бы видить. Реле тоже перемыкал, компрессор включается. Вот поэтому и думаю на конфигурацию.
ОК! Просто изначально это не было указано в первом сообщении. Может сток залить в ЭБУ?!
Я думал об этом. Что что то с прошивкой. Типо она без кондиционера. Но по идее тогда бы там и небыло бы параметров связанных с кондиционером. А там они есть.
Был как то Кашкай, приехал с нерабочим кондеем, всё проверил, давай допытывать клиента, когда, как, и после чего произошло. Он рассказал, что кроме прошивки ЭБУ, которую делал в феврале, ничего с машиной не делал, а пришло тепло, кондей не работает. Предложил залить сток, ясен пень не бесплатно, и о чудо, компрессор запустился. Прошили потом под евро 2 и всё работает.
Так это я к чему, неужели есть Кашкай без кондицена? На вряд ли, просто считаю, прошивка была корявая и всё.
Интересная версия. Надо попробовать залить сток.
Заливал сток и не сток. Кондер все равно не включился. Единственное что заметил. После заливки прошивки показания датчика давления стали в ноль. Хотя АЦП этого датчика отображается, 1.3вольта. заливал пцм флешером.
По диагностики посмотри есть показания датчика температуры испарителя.. у меня Сандеро была такая. Компрессор не включался. И по диагнозе нигде не было показаний по датчику испарителя... А он был мертвый..
Добавлю, только вчера был Мондео, не включается кондей. В тесте исполнителей компрессор включается, система заправлена. В bcm висела ошибка по датчику температуры испарителя, благо до него недалеко добираться, достал, почистил окислы на фишке, кондей запустился.
Ошибок нет вообще. Не в блоке комфорта не в моторике.
Ошибок может и не быть. А датчик будет показывать каких нить 2 градуса Цельсия. И кондей не запуститься.
Починил форд. Закачал конфигурацию с другого подобного Форда. И потом ещё сконфигурировал под эту машину и кондер заработал. Всем спасибо.
Есть два форд фокуса идентичных , все перетрехнул , но кондер не запускается , только на прямую, конфигурации остались? Форсканом писал?
