Диагностика Форд Галакси 2000 1.9 тди не развивает обороты
valera2013
Здравствуйте.подскажите может кто знает соответствуют ли форсунки прошивке?
    1 МБ · Просмотры: 19
    755,3 КБ · Просмотры: 19
    591,8 КБ · Просмотры: 18
Не развивает обороты
Спасибо,ничем не помогло.
Судя по номеру эбу 038906019bf это AUY 1.9 TDI(115 лс.), форсунки должны быть 038130073f либо 038130073t.
Точнее могу подсказать если дадите больше информации, номера форсунок на фото не читаемы.
p.s. это при условии что все сток. на этих машинах вообще не редкость когда ставят форсунки 073BA/AA/AL и правять софт под них. делается это без проблем.
На AUY стояли форсы AK,AC
На самом деле, вариантов очень много что там может стоять.
Стоят 3 фор АС и 1 ВА.
Прошивка сток
BA форсунка от 130 лс
038130073AC - это 115 лс. (AJM, AUY и т.д.)
038130073BA - это 130 лс. (AWX, AVF и т.д.)
Я так понимаю нужно ставить одинаковые обязательно?
Либо то что стояло по заводу и его аналоги, либо замена на форсунки с другой производительностью с редактированием прошивки под них.
Но такая сборка точно нормально работать не будет.
Даже при условии что все форсунки в идеале и по железо все хорошо, на сток прошивке коррекция по 1 форсунке 073ВА будет отклоняться, и эбу будет пытаться компенсировать эту коррекцию другими форсунками.
Спасибо за внятный ответ
