Steven74
Доброго дня. После замены двс + эбу, на клапан управления моторным тормозом с Ecu приходит управление геометрией турбины, либо выхлопной заслонкой( при снятии фишки ошибка s57 05. Выходы эти программируемые. Vecu (внем хранятся параметры включения моторным тормозом) при создании условий отрабатывает включения - выкл. Видно по диагностике, ошибок также нет по нему . софтом DRS mbe programming возможно перепрограммировать выводы с ecu?
