Диагностика Газель 405 едет с "паузами"
Артуш
Такая проблема
Разгоняется газель после 3000 с паузами
(Хозяин менял Насос менял давление хорошее, дмрв, датчик дросселя)
По диагностике никаких ошибок все параметры в норме
На месте газует все чётко
На ходу после 3000 начинает езать с паузами
Газ в пол держишь а она 2 секунды едет потом 2 секунды не едет (и это с одиночной частотой происходит) ?
Что может быть?
По ощущениям будто каждые 2 секунды питание с катушкок пропадает и появляется
Вот такого плана пауза
Демпфер пульсаций давления топлива в рампе требует внимания. Попробуй к штуцеру замера давления шланг метра полтора подключить и проехаться (про ниппель не забудь). Если попрет, демпфер пульсаций под замену.
На этой газели на входе в рампу быстросъемом реализовано
Нипеля нет
тогда в разрыв быстросъема тройник. и туда шланг. Он будет выполнять роль демпфера во время теста.
Я на месте замерял на хх 2.8 на газ жму 3.2 поднимается
На рампе стоит регулятор
С него шланг снимаю и всегда 3.2
Ну прокачусь как вы сказали гляну
Зажми обратку и посмотри, сколько насос "в тупик" давление накачивает. Хороший насос 6 - 8 бар качает.
Нашёл проблему
Прокатился и заметил что спидометр сама сходит (стрелка приборки)
Отсоединив разъем с датчика скорости проблема ушла ))
Вот это поворот))))))
