Диагностика Газель умз 4216 ЭБУ микаас 10.3 После запуска плавают обороты
руслан тим
Всем. Доброго дня.газель умз 4216 эбу микаас 10.3 после запуска плавают обороты.до этого стоял газ сейчас его демонтировал оставил токо бенз.поменял рхх.есть подсос через дроссель но с ДАД думаю это не так страшно.ошибки по дк1 и по дпрв хотя датчик ставил нлвый проводка в порядке.на оборотах едет норно.отрегулировал клапана эффекта не дало.
отключите дпрв, и дк1 и посмотрите что будет происходить после запуска. Проверить дымогенератором на подсос воздуха. Так как в этом двигателе может быть подсос не только через дросель. Двигатель не грохочет как дизель? Снимите осцилки дпкв дпрв
Дымогенератором проверял через дросель маленько сифонит
Осцил пытался снять с дпкв сигнал норный а с дпрв ерунда какая то проводка и датчик провкрены
отметчик не отвалился с шестерни?
Вот это возможно надо будет помотретть.сегодня,не возле аато
поднимите топливо через диагностику на холостых до 70
