Сегодня проверил механизм CVVL с помощью эндоскопа — никаких механических повреждений или обломанных деталей не обнаружено, всё целое.
Датчик положения вала CVVL исправен, электромотор также работает. При выключении зажигания моторчик отрабатывает корректно: переводит вал в крайнее положение и затем возвращает его обратно.
Однако при работающем двигателе привод CVVL никак не реагирует — вал не перемещается и не изменяет своё положение. Из-за этого двигатель практически лишён тяги, особенно на низких оборотах, динамика отсутствует.
В памяти ЭБУ постоянно присутствуют ошибки: P1923, P1925 и P1934.
Не могу понять, в чём может быть причина. Если механическая часть, датчик и электромотор исправны, почему система CVVL не работает при запущенном двигателе?
