Диагностика Hover H5 ЭБУ DCM3.7 AP Дизель
Сергей44
Всем доброго дня, предыстория, притащили данный чудо автомобиль на лямке после ремонта головы, не горел чек на приборке и моргал мимо, проверил все питания на ЭБУ, всё есть. Далее решил считать прошивку но её там грубо не оказалось, всё завершено с ошибкой. Как потом выяснилось крутили до усрачки,и видимо слетела прошивка.Помогли мне на нашем сайте с прошивкой, записал, машина завелась и заглохла, больше не заводится, прокачал систему,тоскал на лямке, пытается но не заводится. Форсунки тоже после ремонта, коды были только на 1-4 форсунки,прописал их. На старой прошивке видимо отключен был ЕГР. Собственно суть вопроса: может ли не заводится из-за ошибки по ЕГР, может ли не работать приборка из-за не той версии прошивки? Ошибки на данный момент прилагаю
я думаю дела в прошивке и immo, егр не причём, он не может загрушить и не давать завести машину.
Иммо всё сделал, ЭБУ привязал, ключи прописал, разрешение на запуск есть в иммо
А вот ещё вопрос,как можно узнать какая прошивка была родная и калибровки?
если на блоке нечего не написан то на стол заказе попроси у калибровщика сток или с отключёним иммо и егр
Диагзон может обновить софт. Был авто которому пытались прописать форсы. Нажали не туда и получился сток. Я заново потом егр отключал
