Диагностика Паз вектор некст
По логики вещей причина в дозаторе, нужен заведомо исправный. На камазах по несколько раз менял, новый ставил, бывает сразу не работает бывает 200км
Пока не поставил бош оригинальный
Минут 20 назад поменял дозатор , после этого вот ошибка только одна стала появляться по утечки топлива , и выявлен неисправный клапан сброса давления, до этого было около 7 ошибок …но как говорится еще не вечер
Без результата, не смотря что аварийник был очевидно неисправен , ошибка по утечке топлива появляется после прогазовки
На газонах часто выскакивает обнаружена утечка топлива у некоторых под нагрузкой, не обращаем внимание и ездим, на скорость не влияет, если в аварию не сваливается
АВАРИЙНЫЙ МЕНЯТЬ СРАЗУ С ДОЗИРУЮЩИМ!!!
высокое давление в рампе, из-за подклинивания дозировочного блока в открытом положении.
При срабатывании аварийного клапана 30 раз, вероятнее всего он уже не полноценен.
