Диагностика Hyundai getz 1.4 Нет запуска утром при минусовой температуры
  • Автор темы Автор темы ocman12
ocman12
сделано замена колечек насоса.рхх почишен.иммо проверил все норм.компресия норм.форсунки норм свечи норм
Температура двигателя по диагностике тоже норм?
да это было сделано первым делом
дпкв дпрв осликом проверино
Занесите ЭБУ погреться в дом, пока машина мёрзнет. Перед запуском морозной машины установите теплый ЭБУ
как вариант да вазможно так и сделаю.
как вы думаете,кварцевый резонатор?
Привет! На морозе замерьте давление топлива. Если мало, поставьте другие колечки насоса, от форсунок Ваз один в один. Пробуйте. Было такое.
все это сделано нашли причину в компрессии при низких температури 5 бар
Компрессия замеряется на прогретом ДВС. Если на прогретом она соответствует Мануалу, не в ней дело.
на прогретом 9 бар
давление топлива 3 бар на холоднем двс
Как всегда, на убитом двигуне, говорят
"вы посмотрите компьютером и скажите мне причину, почему он не заводится или троит"...
Мало. Там елениц на 5 больше должно быть. Заметьте, для верности, другим проверенным компрессометром. Если тоже выдавит 9, подтвердите, ищем это ЦПГ, или клапана в ГБЦ не держат. Можно пневмо тест сделать, но он покажет общую утечку, то есть, через ЦПГ и клапана. А если залить в свечные отверстия масла по 50-60 куб.см., прокрутить стартером чтобы масло по стенкам цил разлетелось, и сова сделать промер компрессии.
Тут так:
-Если компрессия взлетела, значительно, это конец ЦПГ.
-Если осталась 9, то это давляк вылетает через клапана.
Таким образом можно удешевить ремонт ДВС. Да так просто правильно делать, перед разборкой. А то ещё и давление масла на холостых посмотреть, ну понять, что валом делать.
А форсунки в дизеле по коррекции тоже на прогретом смотреть? Так всем городом можно искать проблему, а она на холодную только есть.
Как написано в Мануалах, так и смотреть. Далее, используя полученные показания и опыт, принимать решение.
Ничего нового.
Читать только нужно уметь, иметь приборыы и желание.
моторист сегодня прислал
