Диагностика Hyundai Getz 1.4 проблемы с иммобилайзером
DmnTMB
Всем привет. Приехал хундай гетц 1.4 с эбу кефико 7.9.7 на удаление иммобилайзера т.к утеряны ключи с чипами, прошил флеш no immo из складчин, пробовал несколько штук. На всех прошивках авто не запускает двигатель, ошибок по иммобилайзеру нет. Чек не горит, ключ на приборке не горит, бензонасос не качает. Как я понял нужно чистить еепром? Прошивку заливал с допаиванием двух резисторов по 6 килоом на плату. Или же нужно найти сам блок иммобилайзера и физически его отключить?
Иденты считаные сканматиком:
Аппаратный номер: M79
Тип ЭБУ: M7.9.7
Версия ПО: TFE6I43
Каталожный номер: 39106264403
Калибровка: UE4IS03E
Нашел сам блок иммобилайзера под рулевой колонкой, сдергивание с него фишки ни как не повлияло на ситуацию
Тему можно закрывать, нашел что просто нужно эти два резистора выпаять назад. Эбу не выходит из программирования с ними походу. Как на тазах их оставить не прокатит
