Диагностика Iran Khodro Samand 2007 год двигатель 1.8 блок управления Siemens
Денчик И
Подскажите пожалуйста!Диагностика Iran Khodro Samand 2007г двигатель 1.8,блок управления Siemens.Вопрос:УОЗ в 1,3 и 4 цилиндре показания одинаковые, во 2 цилиндре показания УОЗ другие?метки выставлены,подсосов воздуха нет, катушки зажигания рабочие,высоковольтные провода проверили, свечи новые,ДАД рабочий,РХХ поменян.Нужен ваш совет.
    4,6 МБ · Просмотры: 14
    4 МБ · Просмотры: 14
    6,9 МБ · Просмотры: 13
Вот ещё параметры
    4,8 МБ · Просмотры: 8
    6,5 МБ · Просмотры: 8
    3,6 МБ · Просмотры: 8
Проверить компрессию
Компрессия в цилиндрах 13-13,5.
Так в чем проблема (какие проявления в работе двс)? В сканматике нет такой модели, по ОБД просто возможна неверная интерпретация.
Зачем тебе этот параметр? Первопричина? (как говорит Первый). Что случилось?
Диагностировал сканматиком как Черт с блоком SIEMENS 41
Первопричина еле заметный протокой и подёргивание на холостом ходу и тупой разгон
Поправлю......Наверное Смотрел сканматиком параметры.....Не диагностировал
Да извиняюсь,и ещё опечатка ЧЕРИ.
Осциллограф на систему зажигания приложи правильно, посмотри как сгорание происходит. На разных оборотах, с включенной нагрузкой (фары\подогревы). Ну и кальянную процедуру дымогенератором на впуск.
По поводу опечаток извиняюсь,пишу на работе.
Осциллограмму сделаю позже у меня осциллографа нет.Дымогенератором проверял всё норма.
Осциллограмма много времени сэкономит. И так, по приколу, Случаем параметр 4 цилиндра при выжиме сцепления не нормализуется относительно других цилиндров?
По протоколу ОБД не определяет
При нажатии на педаль газа при повышении оборотов двигателя параметры более менее выравниваются
Всех благодарю! Чуть позже выложу прошивку,может кому пригодится.
