Диагностика Кия к8 нужна схема
Второй вариант
  • Integrated Body Control Unit (IBU) System (Smart Key).pdf
    559,7 КБ · Просмотры: 3
нет, прописывать его не надо. Еще раз: не работают стеклоподъемники (дверь водителя), не работает ЦЗ ни с ключа ни с кнопки на двери водителя, не работает регулировка зеркал(дверь водителя), не работает открывание багажника с ключа и кнопки открывания багажника?
да всё так. ещё с пульта не закрывает но открывает
Блок под капотом может там проблема
  • Intelligent Power Switch (IPS) System.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 4
всё же его разбирать надо?
смотреть ту часть что отвечает за мои проблемы?
Как по мне разобрать дверь водителя проверить лин шину на активность смотреть статусы в текущих данных модуля водительской двери и бодика как то так
конечно при отсутствии связи должна быть ошибка по лин шине
уже разобрал начал смотреть
/kiagds.ru/ зарегистрировался спасибо
