Диагностика Лада Гранта отсутствует сигнал тахометра с ЭБУ ДВС на ЭУР
Petr2025
Ситуация такова что клиент решил доработать недоделаную сигналку,
Нужен был сигнал тахометра, подкинул провод на сигнал тахо на входе в ЭУР а фишку ЭУР на место не вставил, завел горит эур, вспомнил про фишку и воткнул на место но ЭУР не очнулся+отъехал спидометр, заменой ДС очнулся только спидометр. Проверил сигнал тахо на фишке эур там тишина.
Подкинул эбу от калины ну пол панели не алё а эур работает сигнал идёт.
Вопрос??? область или деталь в эбу М74 отвечающая за сигнал Тахометра буду очень признателен!!!
Попробуйте перепрошить,был случай,клиент заменил ЭБУ,перестал работать ЭУР,ЭБУ не видел датчик скорости.Слил прошивку со старого блока,залил в новый и все ОК.
Эур на калинах и грантах и так известно печальный а тут еще и такие приключения, ошибки сканером посмотрите и сюда выложите
Сток заливал, адаптацию тоже пробовал.
Ошибка по эур С1622 (отказ в цепи сигнала частоты вращения двс!)
С другим эбу эур работает, тут где то на плате эбу закрался вопрос вот только где.
Эбу М74 11186-22 плата 6.36 (I484 GI06) визуаль всё целое, что то пытался найти по нему безполезно.
Спасибо за отклик!!!
Пин выход тахо же знаете в разъеме ЭБУ, тестером вызванивайте. (Помогает кисточка на щуп из тонких медных проволочек)
