Диагностика Лагуна 1 cirius32n
genik
Помогите . Имеем Рено лагуну 1 с Сириус 32 n . Авто запускался через раз , иногда повышениюые обороты иногда наоборот давится . При диагностике были неадекватные показания температуры (140) и давление в коллекторе ( на заглушенной 600 ) и оборотов не видел вообще , на отключение датчиков некоторых не было ошибок. Проверив датчики и проводку решил заменить эбу . Родной с отрезанным 58 контактом и поднятой предпоследней ногой на флеш. Приобрел точно такой ЭБУ по всем номерам. Перелил дамп флеш в донора с своего , но ногу на флешь оставил. Запуска нет , оборотов не вижу и насос не включается при вращении стартером . По температуре и давлению всё норм стало . Делал иммо офф калькулятором и в ручную - результат такойже . Оборотов не вижу сканером (Делфи ,лаунч) на панели обороты когда запущена есть ? Может не быть оборотов из-за кривого удаления иммо ? Донор тоже вскрывался и паянный.
Все может быть. Может и иммо
А ещё может у кого есть сток а лучше уже с иммо отключённом проверенная . Авто с кондеем .
В этих ЭБУ сигнал оборотов будет отсутствовать из-за иммо,но это одна из причин,я б на ДПКВ и проводку до ЭБУ еще раз взглянул...
Дпкв сопротивление норм , провода норм, напряжение на разъёме при зажигании 1.07 в норм . Осликом не смотрел .Двигатель работает на повышенных оборотах ( держит клапан хх) а оборотов нет на сканере и при отключении разъема от дпкв не запускается но и ошибки нет тоже. На двух ЭБУ одинаково по ошибкам но на одном запускается на втором нет , даже когда дамп перезалил .
Нигде не нашел инфы , для чего поднята предпоследняя нога (43) на флешь
