Диагностика largus двигатель 21129
  • Автор темы Автор темы nicelol
nicelol
Доброго времени суток , нужна помощь посмотреть осциллограммы снятые диамагом2 с данной машины , в этом деле новичок , проблемы заключается в том что машина новая 2024 года с пробегом 6 тыс , с течением времени началась усугубляться проблема , машина стала плохо заводиться с утра , периодически глохнет на светофорах особенно с кондеем , при сбросе газа проваливаются обороты , по диагностики ошибок нет , но в параметрах датчика map давление на холостом ходу на прогретом двигателе 420-450 мБар ,что было сделано , продул дымом на холодную и горячую , подсосов нет , глушил вакуумные шланги , вут, адсорбер, заслонки , изменений никаких , заглядывали в цилиндры эндоскопом на клапанах был нагар , подозрение на не правильную работу клапанов или гидриков , ниже приложу осцилки которые удалось снять, кто разбирается прошу пнуть в нужное направление. Спасибо
Была похожая ситуация. Вал на котором стоит фазорегулятор смещался в сторону открытия по мере нагрева. Решилось заменой клапана
сделайте тест датчиком давления в цилиндре
Привет! Диамаг это Очень хорошо! Но я бы сначала давку топлива проверил, состояние возд фильтра. Ну набрал бы количество проверок. Потом тест CCS+в реальном времени. Потом синхронизацию кв+рв.
У Диамага отличный Хэлп.
Начните с простого, замерьте давление топлива
давление топлива первое что было проверено , фильтр в норме , тут проблема с разрежением в коллекторе
По осцилке Dx проблем нет, видно же, ровненькая, значит и клапанных механизм в норме. Сканером смотри параметры, время открытия форсунок, что происходит с дросселем в момент проявления неисправности.
