Диагностика LC200 Проблема с задними штатными парктрониками
avtoelektrik_vlg
Доброго дня! Прошу помощи про задний штатный парктроник на LC200 2013 JTMCV05J404111921. Может есть какая нибудь техническая информация. Машина приехала после другого сервиса, что там делали неизвестно. По сути работают только 2 боковых парктроника, центральные не работали видны механические повреждения датчиков. Жгут весь проверил повреждений нету. Ставил аналоги датчиков на центру возникают ошибки по обрыву датчиков но один из новых работает. переодичестки показывает на приборки как будто на них лед.
Номера датчиков 89341-33190 3шт и один 89341-33210 интересует в каком месте должен датчик с последний номером цент или бок? Читал, что возможно один из датчиков главный, остальные слушаются его.
LC200 2013, VIN JTMCV05J404111921. По задним парктроникам: в системе стоят 4 датчика. Из них один — ведущий (master), остальные — ведомые (slave).
Номера:
89341-33210 — ведущий датчик, устанавливается в центр слева (второй слева)
89341-33190 — остальные три (оба боковых и центр справа)
Если ведущий датчик неисправен или заменён на аналог, вся система может работать нестабильно или частично. Типичная ситуация — работают только боковые, а центральные либо "висят" с ошибкой, либо вообще не определяются.
При установке аналогов часто возникают ошибки по обрыву или ложные срабатывания (например, "наледь"). Даже при видимом ответе датчик может не передавать данные должным образом, если не поддерживает нужный протокол.
Если жгут целый, первым делом нужно:
Убедиться, что на месте центрального левого стоит именно 89341-33210 (оригинал).
Остальные три заменить на исправные 89341-33190.
Проконтролировать реакцию блока парктроников через сканер — должны быть показания расстояний, а не только «обрыв» или «наледь».
Система чувствительна к расположению датчиков. Перепутанные позиции или неоригинальные запчасти приводят к неправильной работе.
Спасибо за информацию! Как раз 89341-33210 тоже неисправный, провода были оторваны внутри самого датчика от пьзеэлемента, заказали аналоги фирмы quattrofreni не знаю будут ли работать попробуем. Там кто то уже налазил и датчик мастера перенесли в левый бок, проводку весь жгут прозвонил. Еще раз спасибо на днях попробую опишусь.
По аналогам Quattrofreni — может заработать, но не факт, что корректно. Главное — поставить 89341-33210 именно в центр слева.
Ждём, как поставите — отпишитесь по результату, будет полезно.
Хорошо!Спасибо!
Разобрался я с этими парктрониками. 89341-33210 (Ведущий или мастер) был заменен на QF10H00069 бренда Quattro Freni. А второй датчик родной 89341-33190 на QF10G00033 такого же бренда. 2 остальных датчика остались родными 89341-33190 TOYOTA. Долго мучался, менял местами датчики диагностика показывала то вообще разрыв линии, то неисправность какого либо датчика. В конце концов выяснил, что ведущий датчик (89341-33210 аналог QF10H00069) должен стоять на месте крайне правого (пассажирская сторона) в принципе по схеме, от разъема провода идут сначала к нему, а потом через него к остальным. В итого вышло крайний правый мастер новый, центр право старый родной датчик, цент лево старый родной, край лево новый аналог. при замене датчиков нужно выключать зажигание, чтобы при включение как я понимаю прописались новый.
