Диагностика Лендровер фрилендер 1998 год 2.0 дизель msa11 Не работает радиоканал
  • Автор темы Автор темы Eduardos
Eduardos
Добрый вечер ,проблема ,после отключения иммо, как востановить работу центрального замка,с штатного брелка
Иммо и центральный замок, в этом автомобиле, не взаимосвязаны. Если не ошибаюсь.
В прошлом году, отключал иммо и брелок, остался рабочим.
На жтот блок приходит 4 провода +,-, сигнал на бодик, и вроде антена,
Я его, не трогал.
Иммо, отключил в лаунче, через спец.функции.
Нечего не резал и не снимал.
В лаунче, есть подпункт, что-то типа "сброс иммо".
Походу, под авто привязку, либо , вообще, отрубает его.
Но, машина завелась, с поврежденной антенной(ключи потеряли и пытались завести ее , грубой силой, а за тем, нашли ключи, но было поздно).
Через неделю, этот авто, повторно был на диагностике. Хоз. Говорил, что все работает, заводится , клемму отключал каждый день. Обратно, иммо, не прописался.
Спасибо!!!поробую.
Штатный брелок привязывается без компьютера, в сети есть порядок действий. Иногда привязываю обычным лаунчем или любым его отломом. Иммо к брелку не имеет отношения. Есть вариант проще - обычное 2-х канальное радиореле подключается к кнопке центрального замка в салоне.
При этом брелок до 2001 года выпуска авто не подойдёт на года после, т.к. после стоит EWS3 (как на БМВ), до 2001 года проще. Также если память не изменяет чип до 2001 года стоит в брелка, после 2001 - в ключе. Поэтому до 2001 года иммо отключить просто, после -надо работать с EWS3.
Прочитал на драйве что 98год брелок привязан к иммо, думаю да, потомучто когда начинал работать брелок, то и машина заводилась
Все правильно без брелка работающего ее не завести
Вобшем авто завел, думаю что делать с центральным замком, вешать китайский блочок, что-ли
Подключал на такой авто обычное радиореле 2-х канальное. Соединялся с кнопкой центрального замка в салоне, питание и массу кинул с блока салона (в коленях водителя). Есть нюанс, кнопку центрального замка надо разобрать и заклеить изолентой пару контактов, чтобы была развязка.
Не работает ни кнопка в салоне и личинкой и мех ключом, только одна дверь, хотя сигнал при повороте ключем идет ,видимо бодик поплыл,и изза этого и разблокировка и разрешение на запуск не работает, подцеплю блок китайский
