Dilshods1999
Приветствую всех. Привезли авто - Lexus Rx450h 2012 г.в. Жалоба на странности с электроникой. После 2-дннвного простоя, авто не заводится до момента, пока не поднести ключ к кнопке Start/Stop. После данной манипуляции авто заводится и дальше уже нет никаких проблем с запуском. Невозможность запуска также проявляется во время поездки после того, как на приборной панели загорается лампа ESP. Не работает подсветка салона, при попытке запереть авто с брелка - ноль реакции, пока не сбросить ошибки сканером либо не завести ранее указанным методом. Из ошибок только жалоба на связь между блоками - что-то происходит на линии Can. Куда копать и как дойти до истины если эта ошибка проявляется не всегда? Авто пробыло у меня целую неделю и никаких признаков неисправности нет, как и самой неисправности. Знающие или имевшие дело с такой проблемой - пните в нужном направлении. Фото ошибок, которые запечатлел владелец приложил ниже.
