Диагностика Lexus Rx450h 2012 год Странная проблема с электроникой
Dilshods1999
Приветствую всех. Привезли авто - Lexus Rx450h 2012 г.в. Жалоба на странности с электроникой. После 2-дннвного простоя, авто не заводится до момента, пока не поднести ключ к кнопке Start/Stop. После данной манипуляции авто заводится и дальше уже нет никаких проблем с запуском. Невозможность запуска также проявляется во время поездки после того, как на приборной панели загорается лампа ESP. Не работает подсветка салона, при попытке запереть авто с брелка - ноль реакции, пока не сбросить ошибки сканером либо не завести ранее указанным методом. Из ошибок только жалоба на связь между блоками - что-то происходит на линии Can. Куда копать и как дойти до истины если эта ошибка проявляется не всегда? Авто пробыло у меня целую неделю и никаких признаков неисправности нет, как и самой неисправности. Знающие или имевшие дело с такой проблемой - пните в нужном направлении. Фото ошибок, которые запечатлел владелец приложил ниже.
Upd: сегодня, после 2-дневного простоя, ситуация повторилась - после попытки открыть авто, после пары нажатий авто открылось, закрылось, открылось и перестало реагировать на ключ. Завелась с касания брелоком кнопки старт/стоп. Заглушил авто, попытался завести, то же самое - не заводится без касания ключам кнопки старт/стоп. Прочитал ошибки - скрин прикрепил. Грешил на АКБ, но нет, выдает стабильные 12,3 вольта. После сброса ошибок результата нет. В момент проявления проблемы авто жалуется на отсутствие связи между смарт-блоком и BCM+приборной панели. Ошибка блока смарт уходит после сброса в отличие от ошибки по датчику угла поворота руля. Уловил закономерность - начинается такое поведение в момент когда загорается значок есп на приборной панели и висит активная ошибка по датчику угла поворота руля. 1ый скрин - в момент проявления неисправности, 2-ой в момент исправного состояния авто. С чем это может быть связано так как авто завелась после 20 минут простоя без проблем, если я при этом ничего не трогал и ничего не менял, авто было заглушено, если говорить о том, что АКБ подзарядилось?!
