Диагностика Мазда 6 skyactiv троит
dines
После запуска секунд 30 высокие обороты примерно 1500-2000, потом выравнивается 800-900 работает идеально пака не прогреется, потом начинается секунд 15-20 ровно работает на 3-5 секунд троит не каких ошибок нету при этом, но форсунки разный pe01 13250B (радный) pe01 13250C
Методом отключения катушек нашел третья цилиндром,проблема не катушки местами менял, также 3 цилиндр по траевает
Заметил плавно на газ нажимаю не по траивает, резко нажимаю задыхается получается как будто подтраивает
При этом пропуски зажигания не показывают
    424,5 КБ · Просмотры: 9
Форсунки на стенд и проверь как льют.
В городе нету стенда 3дня искал сервис где можно форсунки проверить
Менял форсунки местами тоже самое, два одинаковый форсунки 1-4новый цилиндр ставил 2-3старый , и пробовал 1-3 новый ,3-4 старый, на третьем цилиндр остаётся проблема
Ещё пробовал 1 Цилиндр новый форсунка остальные старый, также проблема в 3
Коррекция в плюсе, не подсос ли в районе 3 цилиндра?
Все резинки новый Он циклично 15-20 ровно работает потом 3-5 сек подтраивает, первый запуске на холодную имеет третий вообще не работает секунд 20-30 потом ровно становится минут 10-15 пака не прогреется как часики работает, прогрелся начинает троит.
Тречен нету впускном коллекторе просмотрел
Думаю был бы подсос он бы постоянно троил бы а не циклично
В коллекторе, в районе 3 цилиндра, шлангов никаких не подходит? Например от абсорбера.
Во время протроя питание и импульсы не пропадают с катушек и форсунок?
Если пропадают, смотри проводку и ЭБУ.
С котушки нет час форсунку проверю
Получается катушка всё в питании нормально не обрывается а сейчас форсунки там доступ нету сейчас подберусь и проверю
И заметил до 60° получается работает мотор ровно после 60° уже начинает тихонько подтраивать тем больше температура больше начинает подтраивать
