Диагностика Мерседес Спринтер Блок ABC
Владимир 81
Здравствуйте! Ребята помогите! Мерседес спринтер w909 311 2015 г
Загорелся АБС , антизанос и колёсико. Проверка показала обрыв заднего левого датчика. Есть у кого распиновка блока АБС ? ( куда и какой датчик АБС идёт? Чтобы проверить) заранее спасибо!
    2,5 МБ · Просмотры: 22
    2,4 МБ · Просмотры: 20
    2,5 МБ · Просмотры: 20
Carmin в помощь
    634,7 КБ · Просмотры: 51
Заднее левое как правило колесо номер 3. L6/3 видимо
Есть такой тоже спринт, только 2, это все называется ESP
  • Sprinter2-311-abs.pdf
    120 КБ · Просмотры: 23
Да схема вроде по пинам подходит но судя по схеме не мог у проверить ни один датчик АБС на сопротивление или я что-то делаю не так или на мерсах другие датчики и они сопротивлением не проверяются? Подскажите пожалуйста !
На диод проверяй
Там питание 5 вольт, и сигнал как датчик холла
По пробуйте измерить в режиме, прозвонка диодов
Сегодня заехал на эстакаду ну думаю если приговорили заданий правый датчик всё равно резать провод, прозвоню я провод с датчика, и вот перерезал, кончики соединил иду прозванивать разъём блокаАБС . В итоге прозвонка выскочила на 26,28 ом пине . не одна схема которую мне ребята прислали не подходит.
Может у российской сборки другая схема???
Думаю, что не должно отличается, вам удачи.
На 909 свои датчики устанавливались, только на него и больше никуда, на сопротивление не проверяются, пробовать менять датчик! Но на этих машинах часто дохли сами блоки АБС и ещё с проводкой аккуратно обращайтесь, в блоке нету защиты от КЗ
Всё решил я свою проблему, причина была в проводке под кузовом в месте где впайка датчиков задних колёс, подгнила проводка, после перекрутки проблема ушла. Всем спасибо за советы и помощь
  • Лайк(+1)
Реакции: roob
Значит не изменилось, в 904 так же скрутка спаина в пластике задних калес, возле ручника...
