Диагностика Митсубиси Лансер 10 АКПП глохнет
  • Автор темы Автор темы Alexandr62
Alexandr62
Всем привет. Выручайте есть лансер 10 1,5 АКПП При трогании с места глохнет. Даже если машину просто толкнуть на нетрали глохнет. Что может быть???
Не штатная блокировка
Масса опорная
Смотри левые провода и реле
Машину чуть катишь со слегка нажатым газом останавливаешься и все больше не глохнет. После перезапуска опять глохнет
Не хватает с АБС сигнала, что бы активировать реле. Чуть больше скорости попробуй дать
Смотри провода левые на блоке эбу. Или если есть метка с чипом , радио реле
Да там микруха может стоять. Токи то малые нужны
Косу к блоку эбу смотри и блок с предками, эфи предохранитель, его рубить может.
Само реле и на косе к блоку АБС может быть, от него и к блоку моторника идти.
У нас как-то Крузак был, 17 штук сняли)) как клещи. Давно было в 14 году еще. Там при запуске нужно было комбинацию действий сделать.
Сейчас поднял на подъемнике прокручиваю любое переднее колесо глохнет
ошибок ни каких
Бывает если реле стоит со снятой фишкой АБС не заводится, кто как подключает
От передних датчиков провода лишние смотри тоже
