Диагностика на столе edc17cp54
да, Абс, Коробка и тд, все что на КАН-приводе висит все на связи
странно. либо проц отходит в мир инной либо пины разжаты в разьеме. лучше читай бекап полный там наверное проц на БГА сидит
хоть копию сделаешь пока не отьехал он
Если иденты отдаёт, а ошибок нет, процессор скорее всего в boot висит из-за ошибки по контрольной сумме софта.
Вобщем, как правильно сказали, проц отъезжает.
Вычитать блок на столе, сравнить и восстановить флэш и заклонировать в новый.
Можно через одис попробоваться пролить такой же софт на столе. Если в буте висит, то проверки иммо нет. Но в случае ошибки записи получим метку в еепром о не законченной прошивке.
нашел такое видео на ютубе, чел говорит, что диагностику на столе не сделать, так как нет ответа иммо
1:31 тайминг видео
Забыл написать, на вато блок включает главное реле
