Диагностика Нисан Кашкай 2009 год бензин ошибки Р0335 С1130
Дима23!!!
ВИН: SJNFBNJ10U1427224 всем привет, подскажите приехал данный автомобиль на диагностику проблема что машина на ходу или на светофоре может заглохнуть и по ESP начинает зарываться теряется мощность, читал в интернете по ошибке P0335 пишут что виной является ДПКВ, и C1130 тоже может быть из за ДПКВ. клиент говорит что уже его меняли и менял цепь ГРМ, свечи, катушки зажигания. кто что может подсказать?)))
дк оригинальный ставьте . не оригинал не работает корректно.
понял спасибо)
бензин или дизель забыл спросить
если дизель то трубка забивается на выпускном коллекторе.
а дк 1 или дк 2
тогда только дпкв. и только оригинал
на кробке автомат вообще скоростя перестают переключаться.
это как? у него АКПП
на холодную вроде нормально. а чем дальше едешь тем хуже. становится тупая и начинают сыпаться ошибки по есп
щас узнаю отпишусь
все верно на горячую эти проблемы может заглохнуть на ходу
И что значит дпкв нужно менять?)
покупать оригинальный датчик коленвала и менять.
