Диагностика Ниссан Кашкай 2012 года 1.5 дизель Вентилятор
Mariuss1
Не включается вентилятор, через диагностику подаю, реле щелкает, он не включается, проводку проверял абсолютно целая, если напрямую 12вольт подать на моторчик он включается, а так ни как не хочет! Лишь один раз когда подал через диагностику он сдвинулся чутка на 1см там и сразу остановился, что может быть?
Реле под замену,да и вообще смотреть что на нем твориться,щелкает не значит работает,как бензонасос-гудит не значит что качает на будущее
Сейчас попробую поменять его с другим, но не думаю что в нем дело
под конец всех работ поменял реле, и действительно он, а я проверил и всю проводку до него, впервые такое за 3 года если честно, реле щелкает но не работает?? огромное спасибо тебе мужик, помог нереально!
