Диагностика Ниссан Кашкай - заводится и глохнет
33сергей
ДПКВ (Ch1) и ДПРВ (Ch2), мс, 29-02-2024 @ 18-00-20.pngВсем привет.Ниссан кашкай j10 1.6 заводися и глохнет,ошибок нет.Снял осциллограмму,подскажите насколько критично это смещение.
Есть смещение, но при критическом смещении оно обычно не заводится, а если заведется - работает.
Хорошо ли заводится, сколько работает, на газ реагирует?
В глушаке вода не замёрзла? Выверните свечку, снимите катушку, если заведётся и будет работать на трёх горшках, значит замёрз конденсат в глушителе.
Машина стоит в боксе теплом,когда заводится работает по разному,то секунду,то две,то пять или только схватывает.Вчера из бокса когда выгоняли при включение света глохла.
Катализатор не забит?
Со слов хозяйки машина ехала нормально,только глохла два раза на ходу и с утра при прогреве глохла несколько раз,после этого она её пригнала.Вчера с утра её завел прогрел два раза пыталась заглохнуть,но снова подымала обороты и дальше работала,на газ реагировала,померил давление 3.8 ошибок нет.А сегодня с утра не завелась,только схватывала и глохла,Завтра катализатор проверим.
Меняйте датчики дкв и дрв
Просто был опыт менять нужно два датчика. А так по вашим описаниям борохлит датчик колена
Меняйте оба датчика прв и пкв, только оригинал!!! Никаких era или linx или старвольт!!!!
Интересно поможет ли. Сколько работал с ниссанами не припомню чтобы на J10 выходили из строя датчики колена и распреда. На старых т30, n16, р12 постоянно, даже отзывная кампания по этим датчикам, но на J10 не припомню. Может что-то уже изменилось...
Осциллограф если есть то показания посмотреть бы. И расхождения фаз за одно
Т31 был с похожей песней. Много крови поел и он и клиент.
То Китай датчик, то б/у и т.д. И т.п
Решилось заменой обоих датчиков на оригинал New
Пробовали менять датчики,дпрв брали с тианы,а дпкв с тииды всё тоже самое.
Короче выяснили,что при ближним свете машина не заводится,а если на габаритах то все окей.Похоже что-то с массой или может кто что подскажет.
Нашли,масса с кузова на двигатель сгнила,дернул за провод она и отвалилась.Всем спасибо.
Добрый день!
Ситуация похожая. Машина с января стояла на приколе. Аккум сел полностью и он не новый, подумал в нем проблема.
Поставил новый аккум. Заводится штатно, но через 10-15 сек глохнет.
Подскажите куда копать.
Кашкай 12г.в. J10? 2л., вариатор
Где эту массу посмотреть, вдруг та-же проблема.
На моторе спереди сверху со стороны пассажира.
