Nissan Murano — проблема с коробкой: теряет тягу после остановки
Приветствую, форумчане!
Ищу советы и мнения по следующей проблеме с Nissan Murano (мотор и год уточню позже, если нужно):
Машина заводится отлично, холостые обороты ровные.
Ставлю на «D» — трогается без проблем, всё едет как надо.
Но после первой остановки (например, на светофоре) — резко теряется тяга.
Обороты поднимаются очень вяло, машина как будто еле катится, с трудом.
Дополнительно:
Присутствует ошибка по CAN-шине (точный код при необходимости могу выложить).
Пока не подключал сканер к самой коробке и не снимал логи.
Вопросы:
1. Поможет ли снятие логов с CVT (вариатора)? Есть возможность подключиться сканматиком и снять графики — но какие параметры смотреть в первую очередь?
2. Ошибка по CAN может давать такой эффект? Или это вторично?
3. Какие первые шаги вы бы рекомендовали по диагностике? Особенно по вариатору.
Понимаю, что без логов гадать трудно, но хочется понять, насколько целесообразно тратить время именно на логирование коробки, и какие симптомы указывают на внутренние проблемы вариатора, а какие — на внешние (датчики, связь по CAN и т.д.).
Буду признателен за любые наводки и личный опыт.
Дополнительно:
Вопросы:
