Диагностика Nissan Navara D40 2.5 dci питание 5В на датчики
kretsu
Приветствую! Nissan Navara D40 2.5 dci, при одетой фишки на FRP (датчик давления в топливной рампе) пропадает питание 5В на остальные датчики. Снимаю фишку с него и авто заводится в аварийном режиме. Датчик поменяли на другой, все так же. Ошибка P0652. Провода от ЭБУ двигателя до датчика давления в рампе в норме, прозвонил через лампочку 21W. Что может быть, ремонт ЭБУ, замена? Спасибо!
На этих 5 вольтах помимо датчика frp есть ведь еще датчики, как вариант их и проводку к ним проверить бы.
