Диагностика Nissan xtrail p1122
yartt55
Привет всем нисан хтреил выскакивает при резком нажатии на газ выбивает следом есп и неровная дорога и ошибки только такие
Кто подскажет куда копать?
    238,4 КБ · Просмотры: 19
у вас дроссель приуныл
смотрите все провода и фишки ,связанные с дросселем, для начала. скорее всего там и найдете косяк.
какой кузов икстрэил и год авто ? матор какой ?
ошибка появляется до 3000 оборотов ? или когда достигается 5-7 тыс оборотов?
При достижении 5-7
И она не скидывает меньше 1.7 оборотов при сбросе газа зависает на 2000 и падает на 1.7 бывает газовала сама до 3 и назад до 1
на реле дросселя идет логический минус при выключенном зажигании на проводе висит 12 в. при включении зажигания на реле с блока идет минус не выше 1 в.
было несколько таких в одном случае помог дроссель при долгой работе взрастал ток мотора и ставил в аварию. были проблемы с драйверами и с процами
на дроселе есть регулировачный болт ? матор какой и каробка ?
В диагностике пишет что реле дросиля он прикл зажигания
осциллографом надо бы глянуть каналы дросселя, там и видно все будет
И когда она не заведена нажимаешь на газ дросиль молчит не открывается так должно быть?
уточни если дросель с болтом регулировочным( гаикой) . Это очень важно !!!
