От самокатаДвигатель от ЗИЛа или от УАЗа?
Это лишнее. Человек который будет помогать сам погуглит) Сарказмошибки не поленитесь озвучить...
Запускай ТИС и смотри параметрию напряжение/сопротивление/замыкание в фишке дросселя. Там и поймешь в чем проблема. Это и называется - диагностикаОшибки висят постоянно ставил насос сам
И еще уточнение, если с включенным зажиганием и не запущенным двигателем стереть ошибки, они остаются или нет? Статус ошибок какой?Ошибки висят постоянно ставил насос сам
Так а почему должны быть ошибки по насосу?Вот ошибки а по насосу ошибок нет
Ошибки всегда присутствуют и не удаляются хоть на запущенном двс хоть нетИ еще уточнение, если с включенным зажиганием и не запущенным двигателем стереть ошибки, они остаются или нет? Статус ошибок какой?
Ну тогда как писал выше, ТИС и тестер в рукиОшибки всегда присутствуют и не удаляются хоть на запущенном двс хоть нет
Конечно может, но если там и дроссель был отшит. В идеале сделать SPS под свой VIN, а потом со старого насоса перелить прошивкуА может быть такое что на старом тнвд егр и вихривые заслонки отшиты были а сейчас на этом насосе нет и из за этого все ошибки?
Может лучше на СТО???? Пока хуже не сделалиИ ещё вопрос где находится дроссель?
