Диагностика ПАЗ вектор ABS
Славян86
Всем привет. Автобус ПАЗ ВЕКТОР год не знаю, но не NEXT точно.
Двигатель cummins 3.8 блок ABS Wabco.
Через разъём диагностики двигателя (круглый) к abs сканматик не цепляется, круглый разъём диагностики от abs не нашёл (если он есть, скажите где стоит, переходник под него у меня есть). На прямую с разъёма abs abs вижу 1-3 контакты белый и синий провод, по схеме это получается H L. Вижу их дальше и висит двух контактный триугольной формы разъём, это разъём для диагностики?
Чуть позже фото сделать могу
На кан шину иглами сзади разъема подключайся и массу не забудь. Можно транзитный переходник купить или изготовить.
Кан двигателя и кан АБС на изделиях павловского автобусного завода частенько живут порознь.
а резистор не надо ставить?
Сканматиком без резистора читаю. Для автокома 120 Ом добавлять надо.
