Диагностика renault logan 2 2014 год МКПП flex
  • Автор темы Автор темы Tsimur
Tsimur
Марка модель авто | Год выпуска: renault logan 2 2014г
Объем двигателя | Тип топлива: 1.6 MPI
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: continental ems 3120
Загрузчик | Способ чтения: flex
Техническое задание: Усовершенствовать карту пусковой топливоподачи, для решения проблем с запуском автомобиля после ночной стоянки (добавить топлива в момент пуска)
Тип КПП: мкпп
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
Может проще насос поменять!?
Его меняли, давление топлива 3.5 бара, датчик коленвала меняли, форсунки промывали, топлива другое подкидывали, уже много чего было перепробовали, на форумах есть тема с обновлением прошивки на данных блоках и людям помогает это..
Все параметры по диагностике в норме, импульсы на форсунках в этот момент есть, искра есть, она схватывает и не заводится, потом как завелась - весь день нормально работает, пока не наступит следующий день.
меняли только насос или модуль целиком?
помогает прошивка когда машина в минус 15 не заводится
что за тема . мне интересно
Тип КПП: мкпп
обратный клапан не держит вот и вся проблема
Так
Так он действительно не держит, давление топлива на утро падает до 1 бара, но когда зажигание включаешь, насос набивает давление до 3.5 бар и оно держится в момент прокрутки. Следовательно у момент запуска давление нормальное, но машина не схватывает.
Так
Делайте прошивку но не чего не поменяется ))
Тему можно закрывать.
