Всем привет. На приборке моргает лампа масло. На ХХ не горит.если обороты выше 2000 начинает маргать. Датчик давления заменили.на диагностике ошибок нет.уровень показывает в норме. На штекере датчика 1 контакт.а там при вкл зажигания 0.4 волт. Это смущает. Думаю там минимум должен быть 5 волт. В автодате схемы нет.может кто подскажет,куда идет провод от датчика давления масло? Спасибо
