Диагностика Шевроле Авео мт80
Fix-service
ребят интересный случай авео т250 1.4 эбу мт80 заводишь работает норм все котлы хорошо газонешь оибка обрыв катушки 1.4 целиндор пропуски отключил в прошивке ключи поменял результата ноль кто что скажет да провода фишка исключаем
есть мысли у кого какие мозг взорветься сейчас
А катушку подкинуть от рабочей?
Может надо ошибку по обрыву тоже отключить?
Ничего не даст, там драйверная диагностика просто рубит. И плевать на статус ошибок.
гляньте может что не так сделоно у меня уже чердак свестит
  • 2___TUN E-2_MISF OFF_28171826_t255e8r8p0_25420111_25420111.bin
    1 МБ · Просмотры: 3
Оставьте прошивку в покое.
катушка 100проц рабочая 3 катушки оденаково не могут иметь такой дифект вопрос другой драйверную диагностику убить можно или нет просто для пробы
Это на физическом уровне...
Может еще быть микротрещина в плате.
понемаешь вчем прикол заводишь работает идеально все горшки зазонешь держишь хоть полчаса газ тоже все окей только бросишь педаль пипец приплыли
Осцил в руки значит.
Что в норме-то? Проверяйте что пропадает.
А то что связанно именно с работой дросселя, никак не может быть связано? Например если в дросселе после нажатия педали газа происходит подача питание не туда, куда нужно или например проседание и эбу рубит 1 и 4 цилиндр? Может дело вообще не в катушках а в дросселе например?
